查看: 1214|回复: 1
[维修经验]
笔计本
发表于 2014-9-10 10:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天修到一台笔计本为方正t400型号故障现向朋友们告知,望能给于你们一些维修方向,这台机器拿到手经客户讲说,为不开机,通过我经手检测为待机正常,不触发,讲ec芯 片加汗后能触发,可当机器冷却后,故障衣就,最后更换新ec芯片一切正常,机器维修成功,真实维修经验,给同行们一个维修思路
发表于 2014-9-12 10:15:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来楼主发帖  怎么没有人看那?哎!我先顶起楼主 最起码也是维修经验啊
