查看: 3101|回复: 10
分区时有时无
发表于 2014-9-10 01:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一只希捷80G 串口的硬盘,刚拿来时似乎有听到敲盘的声音,不能检测到,但经小处理没有再听到了。
之后就是分区、格式化、安装系统,等等都正常的。最后一步是Ghost备份系统了,之前备份过2次的,都没有问题,当第3次备份重启进入XP系统的时候,仅有的3个分区的E区,木有了......不信!我再重启,还是木有,再启......
拆下这个硬盘挂到自己的机器上查看,居然第3个区好好都在的。再放回故障机上,它依然不在那里.......
这是为什么呀?难道故障机已经厌恶了它?
发表于 2014-9-10 03:12:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
第三个分区多大呀,
发表于 2014-9-10 03:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一个15G,第二个和第3个都是30G
把这个硬盘放在别的机子上,还有这台机子进PE,都能看到第3个区,E盘的,唯独在这个硬盘的新的XP系统上,看不到了。在Ghost备份前都没问题的
现在临时用其他方法给解决了
发表于 2014-9-10 08:24:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换别的硬盘看看,是硬盘问题,还是机器问题。
发表于 2014-9-10 08:50:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主咋解决的啊
发表于 2014-9-10 18:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
因为在别的机器上能看到E盘的,上面的文件都在,而且读写都没有问题,我就将上面的文件都拷到别的硬盘上
然后对这个硬盘进行重要分区操作,再将文件复制回来,就可以了
但为什么会引起这个问题,自己不解
发表于 2014-9-10 19:07:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分区表错误吧
如果真的是分区表错误的话,那应该在别的主机上也是相同的故障呀!可是它没有,在别的机子上都正常的,唯独在自己的机器上不正常!  详情 回复 发表于 2014-9-10 19:54
发表于 2014-9-10 19:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个硬盘试试,看是主机问题,抑或硬盘问题吧  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:40
发表于 2014-9-10 21:40:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
海参 发表于 2014-9-10 19:54
如果真的是分区表错误的话,那应该在别的主机上也是相同的故障呀!可是它没有,在别的机子上都正常的,唯 ...
发表于 2014-10-8 15:26:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个硬盘事实
发表于 2014-10-10 11:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板有问题吧
