查看: 1647|回复: 1
intel D865GLC 怪问题
发表于 2008-11-22 14:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一intel D865GLC ,以前自己修过的,上次是不触发,换IO修复的。这次的毛病是插上诊断卡,即可正常使用,拔掉诊断卡,PCI槽上就没复位电压,插上卡就有,拔掉又没有,CPU.BIOS等上面都有复位电压,但是短接复位针无变化,这个板子好像是南桥直接控制复位的,也没有找到什么复位的外围电路,没辙了,直接从复位针上飞线到PCI B15脚,结果好像正常使用了,但是按复位键就只能跑到D3,ALT+CTRL+DEL复位却又可以跑完码,开关机都正常。问题好像是解决了,可是不明白这是什么原因造成的,所以在此向各位大侠请教。
[ 本帖最后由 浙江男孩 于 2008-11-22 14:26 编辑 ]
发表于 2009-12-26 15:42:18 | 只看该作者 �
你这个问题挺怪的
但是你飞的线出的问题是 PCI插槽的复位时由南桥转出的  而你飞的是直接给的
并不一样  我认为你应该跑一下PCI的复位
