查看: 5009|回复: 6
[宏碁]
联想显示器Li1963wa
发表于 2014-9-8 16:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
到现在碰到两台了,型号是LI1963WA 18.5的屏,开机图像慢慢变,开机画面看着正常 ,黑是黑白是白,进系统,色彩不正,并且,你鼠标动的时候,像是
慢镜头,确定是屏的事,测屏电路没有发现什么异常,电压也挺稳.不知道什么事,有见到同故障的大师分析一下
发表于 2014-9-10 21:19:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
屏基板有断线,飞线解决
发表于 2014-9-8 16:52:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
VCOM 5.2V  AVDD12.5V  VGH 27V  VOFF -7.5测得这些电压看着基本上正常呀.
发表于 2014-9-8 17:12:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
http://www.chinafix.com/thread-310201-1-1.html看看这贴也许对你有帮助。
发表于 2014-9-8 19:46:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏坏了,电压正常,但可能没有加到相应的电路上
发表于 2014-9-9 15:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
玻璃上。。 断线
发表于 2014-9-9 15:33:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习中,呵呵
