- 积分
- 461
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-27
- 精华
同行送来的ASUS F81S,二修机,+1.2VO电压异常,正常为1.2V,该板为2.5V,对地值都正常,该电压控制输出两路电压一路给显卡电压输出正常,另一路输出+1.2VO,但输出2.5V如下图
g6 Y8 i/ R0 B; ?* P9 s6 u
下载附件 保存到相册
2011-10-23 15:21 上传
; C' G. c9 k1 H7 V
下载附件 保存到相册
2011-10-23 15:22 上传
$ T* X7 J$ [ u
管理芯片为MAX8743EEI ,换了依旧,二合一管:SI4914换了依旧,14脚FB2为0V,
) T1 w3 @9 g6 U( w; z; E
下载附件 保存到相册
2011-10-23 15:21 上传
* u' P! M& H8 S
这个是由两电阻R8515 R8516分压而来的,
g8 c' \3 q4 K+ }
下载附件 保存到相册
2011-10-23 15:21 上传
. p/ k( D3 Y/ b3 ?# O* I# w6 L
# I- _9 s. m# G4 F2 a ) l4 g* H! W8 A5 j
r2 y. \& u* V% o% W D$ i9 G
下载附件 保存到相册
2011-10-23 15:21 上传
9 ?2 T$ [+ d$ \0 O; W
, O1 m7 u4 P' u6 X' `8 Z Y
) q2 L6 W; y+ W! a& k
下载附件 保存到相册
2011-10-23 15:21 上传
* h! Y, t# D/ P/ T9 e查了这两个电阻是正常的,R8516也没有变为无究大,后来找了一个本本ASUS X85S 这两个本主板一样,于是把主板上相就元件代换,但就是电压为2.5V,。测量了下:好的板FB2为1V,是由+1.2VO通用两电阻分压而来的,而我这个板由2.5V分压过来,为何分压的电压为0V,两个板分压的电阻我已交换了,证明电阻没问题,难道14脚这个电压是由MAX8743自已发出来的,想不通了,实在没办法了,求助各位大侠,有没有方法变成1.2V,谢谢 !搞不定,望高人指点指点,急求回复
