查看: 3429|回复: 11
电源无5VSB,无3.3V弄了半天弄不好上来求助
发表于 2014-9-5 10:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能看到烧过的痕迹
检测了一下发现一个电阻坏了 找了一个换上,一通电就变压器的脚我焊接上去的线又熔断了
没换上去的时候也是断的,换上去又断了!
周边的元器件都测了一遍,现在不知道从何入手了,求助大神
发表于 2014-9-5 10:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变压器已坏,除非找到一样的或者重绕。此电源为山寨产品,市场占有率极高,应该找料件还是相对容易的。
确定变压器坏了?我弄了半天也只能怀疑变压器了  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:20
发表于 2014-9-5 10:20:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2014-9-5 10:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
只有找同型号的拆下代用,别无其他办法。
我这很多种都没一个合适的 直接报废掉  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:40
发表于 2014-9-5 10:40:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
天高云飞 发表于 2014-9-5 10:32
只有找同型号的拆下代用,别无其他办法。
我这很多种都没一个合适的  直接报废掉
发表于 2014-9-5 11:39:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是什么板子啊!楼主费那么大的劲,电源班上的元器件坏了最好换,不换的话,故障只会扩大,电源板上的电流太大!
山寨货,还是新的!  详情 回复 发表于 2014-9-5 11:57
发表于 2014-9-5 11:52:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烧变压器绕组,开关管肯定击穿了。
可是我测开关管 是好的呢  详情 回复 发表于 2014-9-5 11:57
发表于 2014-9-5 11:57:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
honghai0605 发表于 2014-9-5 11:39
这是什么板子啊!楼主费那么大的劲,电源班上的元器件坏了最好换,不换的话,故障只会扩大,电源板上的电流 ...
山寨货,还是新的!
发表于 2014-9-5 11:57:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
lmzs 发表于 2014-9-5 11:52
烧变压器绕组,开关管肯定击穿了。
可是我测开关管  是好的呢
发表于 2014-9-5 12:05:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
变压器短路
发表于 2014-9-6 19:45:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
山寨中的中低端产品,一般标称什么430W、450W之类的,变压器坏了应该好找,但你这好像是2个大电容的100K分压电阻,这种电阻坏的话大电容一般直接更换,整流二极管也直接换吧,免得还炸。
发表于 2014-9-11 12:57:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
菜鸟来学习,谢谢,哈哈,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 【严管版块】严禁灌水
