- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-4
- 精华
21#
发表于 2014-9-1 00:20:40
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
PBAT_PRES#是电池插入检测,低有效,适配器能开机说明适配器检测也没有问题,充电的条件是EC能检测到适配器也能识别到电池和电量,电池状态识别是CLK和DATA系统总线来识别的,不充电,看下电量有没有识别正常,不正常查CLK和DATA系统总线,一般上拉电阻坏的常见,正常的话查MAX8731A的工作条件是否满足,看你的情况给你的建议查下,INP查下去EC了吧,查下是不是高应该也是高电平,14脚接地是否正常,3456脚电阻电容排查下,15,16脚电阻查查,BST脚都检查下。说的不多的地方多见谅。呵呵 |
