查看: 2341|回复: 6
隔一段时间得清一下CMOS才能开机,
发表于 2008-11-20 12:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一华硕P5PL2,我见过好几台电脑,开不开机,清下bios就能开机了,过几天又变成这样,还得清bios。BIOS也刷过,会是哪儿的事,
发表于 2008-11-20 14:13:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有电池有没有电????这个简单吧。华硕很多板子电池不够电都不能开机,要刷BIOS才能开机,BIOS里面的程序损坏,是什么原因损坏的??会不是会电池这块没电???因为BIOS里面有个硬件自检程序,而硬件信息好像就储存在南桥吧。后面的不用我说了
发表于 2008-11-20 15:59:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我遇到过P5PL2 清完CMOS后没问题,但不能进行任何设置,就算是清完后进BIOS恢复默认连默认也不行,这样关机后过几秒就会自动开机,只要清了BIOS后就没问题,不插任何外设(包括键盘鼠标)也是这样
发表于 2008-11-20 16:46:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰到过,与开机电路有一定关系
发表于 2008-11-20 20:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池有电的话 看看电池的座子有没有虚焊
发表于 2008-11-20 20:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS!·
我遇到的是不过内存,清下过!
刷了BIOS!OK
发表于 2008-11-21 16:15:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
排险BIOS供电电路故障后,可能是南桥有问题
