查看: 3658|回复: 1
[求助中]
mdd2605代换问题
发表于 2014-8-21 10:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来一台清华同方锋锐K46C一台,说是装系统然后就不开机了,上电源发现电流表根本不动,拆机后发现19V保险挂了,都烧糊了,先用铜线焊上试一下,结果短路,顺电路找,发现击穿一个4435GM,从料板找了个同型号换上,上电还短,顺电路找后极,找到CPU供电一个场管挂了。
由于找不到这个管子(MDD2605)的参数来求助于大家能用啥管子代换
发表于 2014-8-21 10:23:51 | 只看该作者 �
分清楚是上管还是下管就行了。。一般都能代换的
