查看: 2030|回复: 9
三星4521n扫描复印问题
发表于 2014-8-20 10:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星4521n一台,开始时候是扫描复印特别不清楚,换了一个扫描器,,现在的问题是有文本覆盖的地方是全黑,没有的地方全白,求大神赐教
发表于 2014-8-20 11:31:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
扫描器的软线断了!
发表于 2014-8-20 11:36:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看看哪里有折痕,把那里的黑色塑料纸撕开就看见了!刮开断线的两头焊线连上,然后把这根软排线按照原来的样子上下换过来装上!就ok了!
那几根都是全通的么,我测有一根不通,有几十欧姆的电阻,不正常把  详情 回复 发表于 2014-8-20 13:24
发表于 2014-8-20 13:19:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是的,连接扫描器的软排线断线
那几根都是全通的么,我测有一根不通,有几十欧姆的电阻,不正常把  详情 回复 发表于 2014-8-20 13:25
发表于 2014-8-20 13:24:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
826399453 发表于 2014-8-20 11:36
看看哪里有折痕,把那里的黑色塑料纸撕开就看见了!刮开断线的两头焊线连上,然后把这根软排线按照原来的样 ...
那软线就是导线不该有阻值的!按我告诉你的整,然后把接的那头换到另一边去,免得再断,要不就换线!  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:46
发表于 2014-8-20 13:25:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
491195505 发表于 2014-8-20 13:19
是的,连接扫描器的软排线断线
发表于 2014-8-20 13:36:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
几十欧姆的电阻肯定不正常,正常都是零点几欧。
发表于 2014-8-20 14:46:31 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-9-18 14:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打印机没啥经验,来看看。O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-9-26 21:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
为什么不换新的排线呢
