查看: 31308|回复: 15
[维修求助]
电脑设置的固定IP,用着用着就变成自动获取
发表于 2014-8-15 21:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
电脑设置的固定IP,用着用着就变成自动获取   求助大家\  公司用的D-LINK 路由器\ 下级为16口交换机  路由器上一根到服务器\一根线接了一个无线路由器\另一根线到交换机\  交换机分了8-10台电脑\都是手动设置的IP地址\   有一台用来公司传输接收QQ照片文件\ 装有传输精灵客户端!  传输精灵要求不能改变IP  否则传输精灵就不能用了\  现在设置的固定IP  192.168.0.103   255.255.255.0   192.168.0.1  DNS首选:192.168.0.1  备用没输!  注:这个电脑是交换机上分出来的线!  电脑用着用着就变成自动获取IP  固传输精灵就不能用了,但网络运行正常\  改回去的话,又正常使用!  是有黑客攻击么!  没找到原因、求助高手!  公司员工刚说我有点不信!没遇过这种情况! 大家有没有啥好软件给推荐一个!设一个固定IP, 不管是员工自己修改还是黑客都改不掉的软件,  有的朋友求指点!
发表于 2014-8-16 10:42:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你这个是很小白的问题
发表于 2014-8-16 17:54:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是被谁改的! 固定IP没人动、不是自动分配、是什么原因改掉的,亲,求指点!
发表于 2014-9-12 11:26:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个是人为改的,
发表于 2014-9-21 13:45:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以在路由器上设固定IP
发表于 2014-9-28 14:47:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以在网上邻居里面查看本地连接的状态。
发表于 2014-10-10 11:36:14 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
有可能设置自动获取ip了
发表于 2014-10-22 11:52:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
传输照片不需要传输精灵吧
发表于 2014-11-12 15:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把固定的ip地址给设好~~在用组策略设置一下禁止访问网络高级配置,在用组策略禁止用户访问运行~~这个一半情况用户就不会改了~~~稍稍复杂点·~~搞那么简单他们不该才怪·~让你监控~~~~
发表于 2014-11-12 17:14:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
人为改的可能不大。
排除人为原因。
两种原因,
1、软件问题:
a、网卡驱动问题,重装(或更新)网卡驱动;
b、病毒,查杀毒;
c、系统问题,重装系统。
2、硬件问题:
a、更换网卡。
发表于 2014-11-13 08:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是自动分配了吧
发表于 2014-11-13 09:13:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上说的都很好  鼓掌
发表于 2014-11-14 08:43:21 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
只有1台还是多台?
发表于 2014-11-15 11:00:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把你路由器的DHCP 关了  在帮定AMC地址
发表于 2014-11-19 12:29:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接路由器绑定
发表于 2014-11-19 13:49:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了,学习了!
