查看: 4017|回复: 4
i5 3570K小超5GHz
发表于 2014-8-11 15:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本次测试平台
CPU:3570k 全程测试OC 4.7G--5G
散热:Nzxt X60 + TT water 3.0+Nzxt G10
主板:MSI Z77 Mpower
内存:DDR 3 2000 4G *2
电源:550W金泰克
显卡:七彩虹GTX780 九段
硬盘: 三星SSD 840EVO 250G
系统:  WIN 8 64位 专业版
机箱:乌鸦3
机箱外面展示 280排+120排
想超频,先散热,本次散热:  Nzxt X60 + TT water 3.0+Nzxt G10
看室温:30度,准备开机。
BIOS设置倍频: 47
CPU电压:1.22V,进系统WIN8 还会掉压
内存频率为DDR 2000
节能设置,我一般开着,超频节能两不误。
重启后:4.7G OK
重启后:4.7G OK,BIOS温度:45度,进WIN8后会降低。
Mpower BIOS的整体布局
BIOS中风扇的设置,CPU风扇为了静音设置为50%转速,即1100多转
测试为第一次提交成绩:Y  4.7G,比赛用图:
稳定性测试,3DMARK 11   X5235
鲁大师的测试成本,23.7W
重启后倍频调至5G,下面是5G 的国际象棋测试BISO里倍频设置47 即4.7G 电压为1.22V,实际进系统完成所有测试电压为1.2V;倍频设
置50,即5G,电压为1.4V。实际完成测试电压为1.38V。因为5G 温度过高,曾达到80度,所以想下周抽时间开空调测试。4.7G满载温度仅为60度,游戏温度55度,平时使用没问题。如果想平时使用5G,换360水排是必须的,发现CPU电压上到1.3V以上温度很恐怖。也就是4.9G开始温度就无法控制了。
发表于 2014-8-11 15:44:42 | 只看该作者 �
机器真牛。肯定很多米。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-29 12:57:56 | 只看该作者 �
正是I5疯狂的时候啊,超坏了也不可惜。
发表于 2014-9-2 08:15:08 | 只看该作者 �
鲁大师真不敢恭维
发表于 2014-12-15 10:42:08 | 只看该作者 �
楼主,系统会稳定吗?
