查看: 8974|回复: 19
[拆机体验]
DELL笔记本爆改外星人触摸平板电脑
发表于 2014-8-5 14:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本DELL 改装 外星人触摸平板电脑。
主要材料:过滤网、有机玻璃、螺丝、散热座、双面胶、触摸屏、硬质海面。什么什么的 也就不多说。对了还有很酷的外星人主题的贴膜!
先给风扇除尘 然后裸装起来!
装上触摸屏
其次测试触摸屏
我的光驱不知道是好的坏的,反正是不动了,所以下载驱动精灵就可以解决。
测试,调整坐标,OK 触摸屏可以正常使用。
原来的机壳不知道丢哪去了,好了不管了,我用有机玻璃制作的机壳,总共分三片,一片是主板下面的,一片主板上面,把主板夹在中间,用螺丝固定。液晶显示器和触摸屏用有机玻璃隔开,这样可以保护显示器,把触摸屏放在最上面。
机壳加工完毕之后,把所有的零件组装起来。
下一步就是贴膜,将买来的外星人笔记本贴膜贴上去,这个有点像皮革的手感,还不错。
OK 我们来看看 整体看起来很帅。
机身后面这部分很不错,有点变形金刚的感觉。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2014-8-5 15:00:04 | 只看该作者 �
输入怎么解决
我想问问输入法还有电池这些都全吗  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:24
发表于 2014-8-5 15:15:10 | 只看该作者 �
晕,,,,,这也可以呀
发表于 2014-8-5 15:15:41 | 只看该作者 �
有才,有功夫,有的折腾
发表于 2014-8-5 15:24:39 | 只看该作者 �
我想问问输入法还有电池这些都全吗
发表于 2014-8-5 15:39:55 | 只看该作者 �
输入就是全用触屏了吧。。电池一个没有的。。
发表于 2014-8-5 15:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 15:53:18 | 只看该作者 �
高手在民间这话一点都不假,赞一个!
发表于 2014-8-5 16:17:14 | 只看该作者 �
楼主是牛人
发表于 2014-8-12 09:08:33 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,这是技术宅么?
发表于 2014-9-8 09:00:53 | 只看该作者 �
有才,有功夫.
发表于 2014-9-8 09:19:36 | 只看该作者 �
够猛哎。。。。。不过还有很多问题需要解决呢
发表于 2014-9-8 22:06:07 | 只看该作者 �
毫无意义的折腾
发表于 2015-1-30 23:35:52 | 只看该作者 �
只能叫DELL笔记本带触摸,估计已经退休了吧
发表于 2015-5-21 12:23:50 | 只看该作者 �
这个有才哈
发表于 2015-5-22 17:38:10 | 只看该作者 �
动手能力很强
发表于 2015-5-24 12:33:36 | 只看该作者 �
活着就是为了折腾
发表于 2015-5-24 14:09:08 | 只看该作者 �
还不错~~~~~
发表于 2016-1-29 10:14:00 | 只看该作者 �
哈哈,有点像触摸平板的味道了,就是太大。
发表于 2016-1-29 15:51:10 | 只看该作者 �
支持diy
加分支持
