查看: 1942|回复: 12
[主板维修]
映泰NF520 单桥主板,型号NF520-A2G SE
发表于 2015-9-29 14:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
映泰NF520 单桥主板,型号NF520-A2G SE,据客户讲头天下班使用正常,第二天开机无反应,以为电源坏啦,要求上门换电源。讲好价100元换2手电源,客户同意。拆机检测电源正常,以为机箱开机按钮失效,拔下直接短接依旧无反应,查开机针无电压,因昨晚打雷下雨,和客户讲可能雷击主板挂啦,让他换板。客户同意直接换板。旧板带回检测,直接主板24针电源插口短路绿线能供电,发现复位灯常亮可是不跑吗。我的6位诊断卡显示14 E0 00.(前4位不依赖BIOS信号),诊断卡说明书14表示没检测到复位信号,E0是不能退出复位状态,00不用说就是主板不工作。现在是主板直接不能开机(短接开机针电源不通电)。而且开机针无电压。我是新手求思路,这块主板如何下手,是不是因为复位不正常才不能开机,还是因为开机电路不正常影响复位,望高手解惑,最好有图纸分享一下,或者有类似型号开机电路图纸参考一下,不会修板图纸可是能看明白,因为原来是电工有这方面的基础。这里先谢谢各位啦。
发表于 2015-9-29 14:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图纸找不到 开机针无电压 待机还正常 查开机店里
发表于 2015-9-29 15:06:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢回复
发表于 2015-9-29 15:09:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
按时序一步一步来
发表于 2015-9-29 15:42:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这板子练练手可以,要说修,真的没多少用处了
谢谢回复,其实真的想通过这个板子找经验。主板维修不是事儿买啦,可是不动手不行嘿嘿。  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:44
发表于 2015-9-29 15:44:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-9-29 17:06:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这一批单桥多半是虚焊,个人经验
桥按啦也不起作用。  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:38
发表于 2015-9-29 20:06:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有基础那就难说了
发表于 2015-9-29 21:59:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
映泰的图纸不好找,跑线吧
发表于 2015-9-29 22:06:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
雷击的不看看网卡是否坏了?
网卡已经取下,故障照旧。  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:37
发表于 2015-9-30 09:37:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
scq330 发表于 2015-9-29 22:06
雷击的不看看网卡是否坏了?
网卡已经取下,故障照旧。
发表于 2015-9-30 09:38:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦咿呀嘿 发表于 2015-9-29 17:06
这一批单桥多半是虚焊,个人经验
桥按啦也不起作用。
发表于 2015-10-10 01:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
论坛里面应该有类似的图纸你搜搜
