查看: 1428|回复: 0
[显卡维修]
显卡故障事例2
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-16 11:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
二、一新购兼容机,买回来不几天,就开始出现严重的花屏现象,特别是在玩游戏的时侯这种情况加剧,使电脑无法正常使用。
  故障的解决:其电脑配置为杂牌BX主板+杂牌TNT2 VANTA显卡+LG575N显示器。这种AGP显卡的花屏故障笔者见得很多了,先将显卡拿到另外一台电脑上试了下,无任何花屏现象出现,证明了显卡没有什么大问题,将该台电脑上的TNT2 M64拿到这台电脑上来试,也无花屏现象出现,证明主板也无大碍。一般应是杂牌BX主板+杂牌TNT2 VANTA显卡存在着兼容性问题,按以下思路去解决,先将显卡驱动删掉,重启电脑后可先安装标准的“VGA”驱动,然后再用更改驱动的方式安装显卡驱动,一般的兼容性问题都可得到很好的解决,但此例无效。接下来可到网上下载并安装主板或显卡的最新或最稳定的驱动程序,同时依次安装Direct X6.X或Direct X7.X……无效后,笔者决定将该主机搬回家里慢慢研究下,接上我的显示器,奇怪的是花屏现象到没有了,我倒……看样子是这显卡和它的那个LG575N显示器存在着兼容性问题。将主机搬回去又接上LG575N显示器,并讯问了一下情况,其自述在装机的时侯装的是“既插即用监视器”,回家后改为“LG575N显示器”后故障既出现,当时也没留意。笔者马上将其“监视器类型”改为“既插即用监视器”后花屏现象大为减轻,只是在游戏的时侯会有少许的出现。再接再厉,接下来将“监视器类型”先后选为NEC,SAMSUNG,SONY等型号的15寸显示器皆有优劣不等的表现,当选为MAG COMPUTRONIC PMV-1531时其花屏症状基本上完全的消失了,好,就将就着用它吧。
