查看: 1565|回复: 3
[已解决]
华硕K40怪现象(续)
发表于 2014-7-22 21:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的一华硕K40能正常开机其它都正常,但就是不能重启,只要重启就断电还能明显听到硬盘停转的那个“卡”的声音,也有些时候硬盘指示灯不闪也就进不了桌面,但重启基本上不会有任何反应,不知你们有个这种现象没?
最近终于找到答案了。此机子一般感觉不到温度高,因为有那个风扇在屏的后面(平时用时感觉不到烫手)同时也没出现正常工作时的黑屏就一直没考虑有温度高的问题。一次偶然装上驱动人生才发现这机子的显卡温度高,马上加散热片现在就没有那个问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2014-7-22 21:51:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡温度高 在使用中没有异常 只是在重启的时候 掉电
要不是有测温软件不好查;
发表于 2014-7-22 21:52:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
附件里有测试温度的图片
发表于 2014-7-23 21:57:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个很是奇怪,至今还没遇到过,,,,,关机马上可以触不
