查看: 4064|回复: 13
[维修经验]
成功搞定华硕K40AC笔记本不触发
发表于 2014-7-16 19:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     首先所有外设拔掉,心想着看是不是某个外设导致不开机,外设拔掉还是不开机,直接拆下主板,裸板开机,还是不触发,待机电流0.012开机上去了0.016但还是回到了0.012,就是不触发,看来得坐下来好好看看主板电路,想尽办法搞到图纸和点位图,有了这两个法宝,干起来。先分析下一般主板不触发的故障有三种情况,一:待机条件没有全部满足,二:EC没有发出SUSC_EC#和SUSB_EC#,就是供电芯片缺少EC的启动条件,三:将S5状态的电压转换成S3到S0的电压那里的场馆后级短路。我首先查的待机条件有没有满足,这个主板待机电压有:3vsus 5vsus 1.2vsus 12vsus,在没有图纸的情况下我只测到了3v 5v 1,2v,12v是二极管和电容升压起来的,我打开图纸找到12v的测试点,发现为0v,后来把二极管换掉即可,我已经查到了升压二极管内部阻值不管你万用表怎么放,都是无穷大,没有300-800的数值,OK,从料板上拆下一个装上,接上电源,开机成功。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:50
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
明溪锐博电脑 + 2
天意wx + 2 鼓励
发表于 2014-7-16 20:54:26 | 只看该作者 �
不触发的比较好修,遇到不跑马的头就大了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
不触发的没有图纸也麻烦  发表于 2014-7-16 21:04
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-16 20:49:06 | 只看该作者 �
恭喜楼主又修好了一台机器。
发表于 2014-7-16 21:04:14 | 只看该作者 �
这款机南桥坏得比较多
发表于 2014-7-16 21:06:01 | 只看该作者 �
有了图纸修这个还好
ASUS的新机器没有图纸  不好搞    楼主要是配上维修图片就更好了
发表于 2014-7-16 21:07:27 | 只看该作者 �
遇到好修的都是肉,呵呵
发表于 2014-7-17 13:05:49 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-7-16 20:54
不触发的比较好修,遇到不跑马的头就大了
是呀!没图纸不知道具体时序,会走率弯路的
发表于 2014-7-17 13:11:22 | 只看该作者 �
楼主对故障的分析不错,学习了
发表于 2014-7-17 13:23:41 | 只看该作者 �
不触发的比较好修,遇到不跑马的头就大了
发表于 2014-7-17 13:25:13 | 只看该作者 �
路过学习来了。
发表于 2014-7-17 13:26:11 | 只看该作者 �
技术不错,做了多久了
发表于 2014-7-17 13:46:35 | 只看该作者 �
无图无真相呀,楼主
