查看: 10107|回复: 6
发帖求助希捷不认盘st500dm002不认盘固件问题
发表于 2014-7-14 10:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
情况描述
前几天硬盘还好好的 smart信息都是正常,没想到突然就不认盘了,放别的机子上和硬盘盒都不行
了解到有固件门,我就想刷固件
传不了图片,奇怪,大家听我详细道来
网上买了pl2303hx/usb转ttl升级小板还有一个max串口转ttl小板
我有个主机没有com口,只能用usb的,调试助手显示正常了
接好tx rx线 另外两个针我短接和不短接后面发生的情况是一样的
xp打开超级终端,设置好
隔绝电机后通电,第一次就显示
boot 0x10m
spin up
fail servo 0p=0100 resp=0003
respondframe FFFF0000 0000 0000 00000
等类似重复的码
只有一次末尾出现 Led:000000EE FAddr:001028A6
不管短接那个限速的跳针都一样,无法ctrl+z跳出那个什么
如果没有隔绝电机上sata电源的话语句是这样的
Boot 0x10m
spin up[0x00000000][0x0000b67c][0x0000ba10]
trans
rst 0x10m
mc internal lpcprocess
spin up
(p)sata rest
出不来,另外问几个问题
硬盘这个固件坏了能换电路板就好了吗,网上说的短接某两个点我也试过,我也看的不是很详细,短接了没用
我参考的几个帖子做的
有点心灰了,
又不给发链接,哎,怎么描述啊
发表于 2014-7-14 11:13:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看指令,应该能认盘,估计是坏道的问题。
不知道你的指令线是不是有问题,看你提供的指令信息,应该能进F3 T级的。
发表于 2014-7-14 11:45:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
罗工SAS 发表于 2014-7-14 11:13
看指令,应该能认盘,估计是坏道的问题。
不知道你的指令线是不是有问题,看你提供的指令信息,应该能进F3 ...
进不了,我按ctrl+z没反应 听说还有个stc软件,怎么用
我在一台没有com口上用usb-tll的是那样,换到有com口的也是一样
听说有短接的方法,不知道具体是什么
认不了盘
发表于 2014-7-14 14:50:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ的盘在指令下已经认盘了,可能是哪里操作出错了,多看看论坛的帖子,应该有收获。
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-7-14 18:46:00 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
F3 T级 串口传输速率要设为38400,可以取下电路板,指令停转后再装上。
发表于 2014-8-13 11:48:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有这样个盘,情况跟楼主一样,搞不定。
发表于 2014-8-21 04:00:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我手里也刚好有一片和楼主一模一样型号的硬盘!
搜了一大晚上,天都快亮了
不为别的,只想自己能修出一片ST出来,哪怕多耗些时间多吃点苦头也愿意
希望楼主早点成功,观注。
