查看: 5594|回复: 17
请问是什么原因能造成液晶显示器画面偏转90度
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-13 21:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  请问是什么原因能造成液晶显示器画面偏转90度     如有可能 能让它偏转180度吗
发表于 2008-11-13 21:11:17 | 只看该作者 �
驱动坏了 重新刷驱动
发表于 2008-11-13 21:24:48 | 只看该作者 �
人为的 能让它偏转180度吗
发表于 2008-11-13 21:53:58 | 只看该作者 �
能
  都可以显像了还在乎偏转180,重编驱动
发表于 2008-11-14 16:39:10 | 只看该作者 �
把显示器偏转90或180就行了啊
发表于 2008-11-14 21:37:01 | 只看该作者 �
显卡驱动里有调节的,
发表于 2008-12-29 00:01:05 | 只看该作者 �
嗯,学到一点
发表于 2008-12-29 18:10:35 | 只看该作者 �
按ctrl+空格+方向键,90度,180度,都可以调。
发表于 2008-12-29 22:53:20 | 只看该作者 �
按ctrl+空格+方向键,90度,180度,都可以调。????我的怎么不能
发表于 2008-12-30 00:55:50 | 只看该作者 �
在显卡驱动里就可以调
发表于 2008-12-30 01:05:34 | 只看该作者 �
显卡里可以调节的
发表于 2008-12-30 01:27:47 | 只看该作者 �
最简单的,把显示器转过来放就行了
发表于 2008-12-30 12:42:28 | 只看该作者 �
品牌机可以按着ctrl+alt+上下左右四个按键可以任意调整的
ghost系统好像没这个功能
发表于 2008-12-30 13:37:42 | 只看该作者 �
像12楼所说的,现在一般在显卡里是可以调整的
发表于 2008-12-31 14:04:21 | 只看该作者 �
哥们开机时候没发现偏转 不啊
发表于 2008-12-31 14:17:26 | 只看该作者 �
GHOST系统没有的话可以到网上下一个这样的软件,有很多的。
发表于 2009-10-4 09:52:27 | 只看该作者 �
实在不行就重新GO个系统就行了
发表于 2009-10-4 17:21:52 | 只看该作者 �
显卡的驱动都可以支持图像旋转的,不同厂家的调节快捷键不同
