查看: 2121|回复: 4
求助··明基17存液晶·拖尾·
发表于 2008-11-12 19:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
明基17存液晶·拖尾·最先是高压条的问题·修好了··!但·屏幕是花的··换了一个驱动板上的··数模转换块子·就好了··但是·现在拖尾·请各位高手指教·几招··!谢谢··!
发表于 2008-11-12 19:46:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你换来换去 还是回到原来的故障 说明 你换的都没有用 其实 你用代换的方法 就知道具体是哪儿的故障
发表于 2008-11-12 19:52:49 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
知道啊··是驱动板的问题··主要··不知道是哪个元件坏或电压不正常··。!(问题锁定·驱动板·!)
发表于 2008-11-12 19:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
数据还刷对了?
检查一下屏线
再者还有就是屏上的芯片有问题
发表于 2008-11-14 16:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏上的芯片有问题,我也有一台是这样的,换了屏IC后,故障解决
