楼主: liuzhiguo
[求助中]
联想B460不开机求助
发表于 2014-7-4 18:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没 3 5v就查开启电压啊
发表于 2014-7-4 19:04:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
8脚是线性电压  如果短路查是别的导致短的还是自身短  我觉得应该是别的芯片拉低的
发表于 2014-7-10 16:04:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
壹杆禽兽狙 发表于 2014-7-4 18:27
直接换片子! 不要犹豫
现在换了51123,3.3V跟5V都出来了,插电待机电流0.1A,但每隔几秒钟电流就会突然飙升,升到0.4V左右可调电源自动断路,应该是电流彪的太快,触发了可调电源的保险,所以主板上可能出现了短路,每次电源飙升的时候板子上都会  “吱”  的响一声,像是什么东西的振动声音,然后电流立马飙升电源自动断路。如此过了一会51123发烫。
