查看: 1584|回复: 6
联想G31T-LM
发表于 2014-7-2 18:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想G31T-LM 版本1.0的,进BIOS保存重启,跑D1且复位灯亮,在开的话,需要清一下CMOS才可以开机,每次开机都是,南桥换了。BIOS刷了,还是一样,求大神相助
发表于 2014-7-2 18:18:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘
看看主板各个接口是不是有问题 我遇到过一个USB口短路的 也是开机能显示 但是有问题
发表于 2014-7-2 18:23:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我还有块主板每次开机都要按重启键才能 跑马 奇葩问题没思路
发表于 2014-7-2 19:56:26 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
{:4_136:}{:4_136:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-7-3 17:47:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
无语,把我这块解决了。在解决你那个
发表于 2014-7-3 17:48:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可是他重启就挡D1  复位灯还亮
发表于 2014-7-3 18:32:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以换个io
