查看: 3273|回复: 22
[优派]
显示器白屏维修一例
发表于 2014-6-24 17:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1显示器白屏维修一例
2 品牌:SAWINK
3;型号:SK171S
4:故障:朋友一台显示器,据他说只要电脑重新启动就白屏,显示器显绿灯,就要等二个小时以后才能正常开启,但如果不关机,用一天也没问题。
5:维修过程:经换显示器测试确定是显示器问题,打开显示器,测驱动板5V,3.3V,1.8V,正常,屏供电5V正常,逻辑板DC转DC的12V只有4.6V,-10V,24V没有。芯片是8337,找度娘下了个8337的资料,并跑了一些电路(图1),测C246,C247,C248,C249每个2UF,用机械表10K档测没漏电,测C265,C266,C258,C226,每个2UF ,C224:100NF,也一样不漏电,D201,Q207,反馈电阻R233,R234,8337所有的外接元件都检测过没问题,心想难道是芯片8337坏了,但正常开机后用一天也没问题啊,手上又没有这个芯片。
6 没思路了,上论坛找找吧,看到一个朋友说白屏可以这样修,就照着这样连接(图2),开机果然正常,12V,-10V。24V,都正常了,关机,屏幕是关闭了,但12V还是有12V没关掉,这时就觉得好奇,就把电路跑出来分析了一些,关机后,屏供电5V关掉了,是不是12V输出电容上的电经D201,L201,2.7K电阻,又使C1815导通,A1015导通,12V又过来了,是不是这样分析的?那开机时,-10V,24V又是怎么来的呢,这里只能说芯片8337工作正常才能产生-10V,24V,那为什么加一个12V的电压就正常呢?
7最后想到应该是拖不起负载保护了,换短路保护延时时间电容C251:0.1UF,还是不行,加一个0.1UF, 还是不行,换输出电容C265,C266,C258,C226,每个2UF,C224:100NF
还是不行,加一个10UF电容,终于正常了,经反复测试确实正常了,由于不好焊拆了二个2UF的,装了一个10UF的,
8总结:大家分析一些为什么要加大电容才可以,后级有短路?发贴真的很辛苦啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 18:04
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
黄祺益 + 5 淡定
hnddd + 5 赞一个!
董会会 + 5 赞一个!
llyx + 10
zhx65257855 + 5 很给力!
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-6-24 18:56:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图1111111111111
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-24 18:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-24 18:27:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-24 18:57:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
:L:L
自己还在自己的帖子下灌水呀?  发表于 2014-6-24 22:09
发表于 2014-6-24 19:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-24 19:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-24 19:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-24 22:04:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这也能修出来,技术不错
发表于 2014-6-24 22:09:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这帖子发的,发到一起不好么?
多谢楼主分享。
发表于 2014-6-25 09:15:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
前几天遇到个,跟楼主的一样,开机一天没事,但只要重启立刻白屏,白屏时5V正常 不出24V,没修好
发表于 2014-6-25 10:37:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主维修技术真好啊   写这么多也不容易 加分鼓励一下
发表于 2014-6-25 11:13:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这才是高水平呀,加分
发表于 2014-6-25 12:48:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
pfc电路没有升压啊  不是 二极管  场馆  就是芯片坏了
发表于 2014-6-25 12:50:55 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
经典啊 刚才没看你连接的图纸
发表于 2014-6-28 08:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhy123 发表于 2014-6-24 22:09
这帖子发的,发到一起不好么?
多谢楼主分享。
第一次上传图片失败,所以就发成这样了
发表于 2014-6-28 08:37:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
唉,修显示器没思路啊
发表于 2014-6-28 08:40:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术真好,学习了
发表于 2014-6-28 21:46:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,学习了。
发表于 2014-6-29 10:26:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是真 技术啊
