查看: 1757|回复: 6
请教~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 23:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上两个板,一个板是百时通845的,不触发,查触发条件,发现CMOS跳线帽的中间PIN的电压不断下降,最后为零,有阻值,查线路到南桥,不会是南桥的问题吧?后来干脆去掉跳线帽,可以触发了,但不过C1,换内存,B0,再换还是C1或B0。IO是83627的。该怎么查?
另个板是ASUS P4B533-X的,触发,FF,CPU相关电压为:1.90V 、1.18V、0.46、0.19。是不是复位电压不正常?这种问题我最不知道如何进行,请教!
发表于 2007-6-10 23:45:46 | 只看该作者 �
去掉跳线才能触发,一般都是比较棘手的问题
第2片板复位电压是0.几的那个?按照正常思路,无复位自然跑FF,查全板电压和时钟
发表于 2007-6-10 23:52:13 | 只看该作者 �
0.46的是复位电压,按说这个是不正常范围吧
发表于 2007-6-11 10:09:41 | 只看该作者 �
当然不正常啦,重点查CPU ,内存,AGP的供电,因为直接影响北桥工作
特别是AGP的MOS管,无输出会影响无复位
发表于 2007-6-11 19:03:28 | 只看该作者 �
还有一个总线电压没有查啊!
在就是用挤压法排除一下!
发表于 2007-6-11 21:36:02 | 只看该作者 �
今天又拿出来研究,还是没进展啊
ASUS的打了北桥阻,没有发现问题。内存、AGP供电也没有发现问题
发表于 2007-6-11 23:39:22 | 只看该作者 �
第一个主板先查DDR的供电:3.3V  1.25V  2.5V  CLK 和 rest 再查到北桥的排容和排阻,如果以上都正常就换IO ,个人认为是IO问题!
第二个主板同意二楼的意见!CPU座空焊!
