查看: 2063|回复: 10
[主板维修]
英特尔DG43NB 疑难杂症 求高手支招 请看图
发表于 2014-6-21 19:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板现在症状cpu风扇转下停下 测量风扇电压在跳变一会12V一会6v 还有南桥很烫 供电也在跳变一会3.3V一会0V 现在电脑能开机进系统 几分钟后就卡死 可能是南桥发热不正常造成吧? 还有个小白问题 怎么我的南桥供电1117 是右边是3.3V电压 中间是南桥供电电压?我的1117芯片型号是eh13a!好了请看图片
电脑配置
现在测量1117芯片右脚 0v
跳变现在又3.3V
  测量1117中间脚 1.8V
小白问个问题怎么我在网上查的说是中间脚是供电电压3.3V 右边脚是1.8V南桥供电电压?怎么我的1117反过来了?
发表于 2014-6-21 20:15:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是117-1.8
发表于 2014-6-21 20:44:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你在哪个网上看的?1117从右到左分别为:输入、输出、调节端或接地。
哦 可能我理解错误了 现在这个电压对吧 输入电压在跳变 怎么会这样呢?  详情 回复 发表于 2014-6-21 21:05
发表于 2014-6-21 20:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
缺电吗
发表于 2014-6-21 21:05:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
继续往前查呀!焊下1117看输入端电压还跳变吗?  详情 回复 发表于 2014-6-21 21:11
发表于 2014-6-21 21:11:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
继续往前查呀!找3。3伏源头。你说风扇12伏也跳变,先看看电源吧。
找到问题了 发现插电源24针脚 1脚3.3V对地短路 2脚3.3V没有回路 22脚+5vdc对地短路  详情 回复 发表于 2014-6-21 23:05
发表于 2014-6-21 23:05:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2014-6-21 23:22:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是电源小短的事啊,没进入大短阶段哦,快修,要不就..............
从哪里修起?跑线?有电路图吗?  详情 回复 发表于 2014-6-21 23:25
发表于 2014-6-21 23:25:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
从哪里修起?跑线?有电路图吗?
发表于 2014-6-21 23:28:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我没图,你去找下,一般我不用图,就跑线找才有意思。想快就要有图。不过没成就感。哈哈哈。
那样一般都可找到问题的。跑到桥里的就不用找了。心里要有个大约。
发表于 2014-6-22 00:04:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那样一般都 ...
搞错了 是12脚的3.3v对地没有回路 怎么修 线都跟不到 拆了主板24针 看到12针 一条线路都没有 懵了
