查看: 1585|回复: 4
磐正845主板NB巨烫求助
发表于 2008-11-10 16:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一磐正EP-P4MKI主板,故障:接POWER-ON键,看到CPU风扇轻微动一下,判断:有短路! 拆板检查得知4PIN的CPU供电电路(两组)有一组的上管坏(3只脚通路),测得后面的负载只有50欧左右的阻值,但确实找不到有短路的元件(没上CPU,内存,集显),补上一个上管上电试机,一会补上去的这只上管又烧了,停机。。猜想:可能是PWM的控制IC坏了。因没能找到同型号的换,所以把坏的这一对管拆下,只保留一组供电。再次上电试机,余下的这单组供电正常1.75V。主板可以持续开机。过一会感觉到有高温的气味,摸一下NB(北桥)很烫,前后不过2分钟。就烫成这样了。
不知是因为供电问题还是NB坏了呢?各位?NB的供电是独立的还是在4PIN处与CPU一起的?
发表于 2008-11-10 22:21:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把mos管都去了
还短路就是北桥坏了
发表于 2008-11-10 23:34:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我已把所有的MOS管都下掉了。阻值还是在50左右。
发表于 2008-11-10 23:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一相供电是不行的,最少得二相.如果是三相折掉一相还行!
发表于 2008-11-10 23:58:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是真的?那为什么NB会那么烫手?
