查看: 4538|回复: 14
X84H BIOS K43LY REV3.1
发表于 2014-6-18 10:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 ASUS X84H bios 程序 K43LY REV3.1 独显三代.zip
1.55 MB, 下载次数: 556, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-22 09:58:20 | 只看该作者 �
试了不行啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-18 12:24:57 | 只看该作者 �
是不是不触发啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-14 17:50:38 | 只看该作者 �
ASUS bios 直接官网下啊   合成一下就好
发表于 2014-9-1 21:57:04 | 只看该作者 �
楼上的说不行是刷了还是原来那样还是BIOS不行
发表于 2014-8-24 18:10:31 | 只看该作者 �
这机器不好修啊   好几台都修不出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-16 13:09:44 | 只看该作者 �
xiazaile a
发表于 2014-12-10 09:48:48 | 只看该作者 �
你的BOS 也是不  好使的
发表于 2014-12-10 10:07:17 | 只看该作者 �
thanks! for share!
发表于 2014-12-19 11:06:29 | 只看该作者 �
跑码正常。外接能显,内显不显。什么问题呀
发表于 2017-5-8 17:20:34 | 只看该作者 �
这个肯定还是硬件问题吧,显卡到上办部分
发表于 2017-5-8 17:23:29 | 只看该作者 �
原来好的机子上拷下来的
发表于 2017-7-2 12:49:59 | 只看该作者 �
BIOS确定是好的,我的这个电流在1.3至1.5之间跑变不显示,刷了这个BIOS亮机OK,试机几个小时了完全正常.
发表于 2017-8-7 15:18:00 | 只看该作者 �
下载试试~~我的是不跑码~~~~谢谢~
发表于 2017-8-21 14:36:04 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
