查看: 1848|回复: 2
[索尼]
杂机
发表于 2014-6-17 14:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一开始用灯管测试器测灯管都亮,正常,然后用新电源和通用驱动板测试,还是灯管亮一秒灭,用手电筒照过,无画面。
然后用这太显示器的电源板和驱动板放到其他显示屏上,通电正常,灯管长亮。
灯管也换过,自己焊了4根灯管插上去还是一亮就灭?
第一次碰到这种现象,有点毫无头绪,请教一下各位师傅。
发表于 2014-6-17 14:47:14 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
应该是这屏的灯插子的事儿吧?接触不好!把头捅出来把簧片弄紧点装回去再试试!
发表于 2014-6-17 20:29:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
单独给屏通5V电试试你就知道了。
