查看: 5962|回复: 17
[维修经验]
戴尔N4050卡LOGO
发表于 2014-6-16 22:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一块N4050的裸板,说是能显示但卡LOGO,上电测试与同行说的故障一样。刚开始怀疑是电压不正常,于是再次上电测试,结果各个电压都正常。没思路了只好拿起板子到处看看,还真看出了哪里有问题。原来显卡下进了少量的水,锡珠有点发黑了,因为同行都清理过,所以拿到板子时没有发现。果断上BGA拆下显卡,重新植球做好后还是一样的。由于这块板子是有集显的,就想拆掉独显是否能正常显示,如果显示正常的话,那就说明是独显导致卡LOGO的。再次上BGA拆下显卡,上电测试显示了也没有卡LOGO,最终判了独显的死刑。最后更换显卡,上电测试过了LOGO了,显示也正常。希望我的帖子对论坛里的同行有一定的帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 11:54
同意楼主: 5
这个机子独显可以直接拆掉?不需要该线路吗  发表于 2014-6-17 11:25
同意楼主: 5
这排除方法不错。。。  发表于 2014-6-17 09:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
诸司马技 + 5 很给力!
发表于 2014-6-16 22:39:51 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,呵呵
发表于 2014-6-16 23:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好人感谢!那这个怎么分辨独显集显两个芯片
发表于 2014-6-17 09:48:22 | 只看该作者 �
以前依为卡LOGO的大多数都是外围接口问题多点,,原来显卡坏也有这样的故障。。
发表于 2014-6-17 09:53:39 | 只看该作者 �
是的也听说了这个了,还真的也是这个机器
发表于 2014-6-17 09:58:41 | 只看该作者 �
集显做到CPU里去了,独显就在显存附近。
发表于 2014-6-17 11:40:27 | 只看该作者 �
拆掉独显供电不行么,要拆显卡。?
发表于 2014-6-17 11:46:26 | 只看该作者 �
早听人说显卡也会卡logo,今天终于见到活的了
发表于 2014-6-22 08:58:14 | 只看该作者 �
原来是这样啊!明白了谢谢啦
发表于 2014-6-22 09:11:40 | 只看该作者 �
修错了吧、南桥微虚焊
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-6-22 09:15:19 | 只看该作者 �
也就是说独显坏了,只能更换
发表于 2014-6-22 12:06:42 | 只看该作者 �
不错  长见识了
发表于 2014-6-22 12:18:33 | 只看该作者 �
还有这种原因?
发表于 2014-6-23 17:52:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-6-24 12:48:11 | 只看该作者 �
更换显卡,确实是现在机器的通病,不过还是先从电压查起。这两天修了一个机器4436s,档logo,就是换显卡
