查看: 10616|回复: 15
vccp的滤波电容,换成容量稍大的,电压变化很大。这个电容的容量有什么要求?
发表于 2014-6-15 10:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直对滤波电容的容量设计不太明白,如下图,辅助电路部分
我的电源中,vccp的大电容c113是25v/100uf,待机时vccp电压15v,待机正常,但是pson接地后,5vsb跳动,vccp也从0~12v跳。
换个旧的25v/100uf,和之前故障一样。
再换c113,没有同型号新电容,换成25v/220uf,后来换成25v/470uf现象一样,5vsb稳定,但是vccp只有不到9v,不能开启cm6800。
这个电容仅仅是滤波吗?容量有什么限制?
电容的容量大了只能说输出电压的平滑度变好,不会影响电压的大小,是电路还有其他的问题吧。  发表于 2014-6-15 15:06
发表于 2014-6-15 20:05:11 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2014-6-15 12:31
这个电容的容量和电压是不能偏离太多的。太多电源不工作。我以前维修电视机就做过实验。电视机一般用的50V1 ...
谢谢您,这电源修时间太长了,不过倒也学了不少知识。
25v/100uf的电容没有备件,也不好找。翻到几个旧班子上的,虽然外观挺好,换上去就是不行,跳。
如果说还有其他位置有问题,但是为什么换大些的电容就不跳动呢? 真不好理解
发表于 2014-6-15 12:31:14 | 只看该作者 �
这个电容的容量和电压是不能偏离太多的。太多电源不工作。我以前维修电视机就做过实验。电视机一般用的50V100的  我用100V100UF代换电源就不工作。
谢谢您,这电源修时间太长了,不过倒也学了不少知识。 25v/100uf的电容没有备件,也不好找。翻到几个旧班子上的,虽然外观挺好,换上去就是不行,跳。 如果说还有其他位置有问题,但是为什么换大些的电容就不跳动  详情 回复 发表于 2014-6-15 20:05
发表于 2014-6-15 11:18:45 | 只看该作者 �
你这电源明显处于打嗝状态,对电容间隙式充电,容量大了,当然难充满电到最高电压了
打嗝?就是指电压跳变吗?  详情 回复 发表于 2014-6-15 20:05
发表于 2014-6-15 11:08:55 | 只看该作者 �
应该没有什么变化,关键是ZD101和C112影响比较大。
我这个电源和图不太一样,我的电源里没有c112这个电解电容,芯片是q0165,脚位稍有区别。 实物如下: [attachimg]734429[/attachimg] 图中黄色圈中的电容和c112应该对应,右侧的稳压管对应zd101,连接q0165的pi  详情 回复 发表于 2014-6-17 15:06
谢谢提醒,我明天试试。外观上这些元件都没有问题,原理上又理解不通,真费劲  详情 回复 发表于 2014-6-15 20:06
发表于 2014-6-15 20:05:36 | 只看该作者 �
打嗝?就是指电压跳变吗?
发表于 2014-6-15 20:06:18 | 只看该作者 �
[attachimg]733972[/attachimg] 选低ESR高频电容  详情 回复 发表于 2014-6-16 16:21
老电容,外观上没有区别,但容量估计相差不少。如果查30%以上可能会出问题,纹波电压增大,负载能力下降,提醒要用高频低ESR电容。  发表于 2014-6-16 16:15
发表于 2014-6-16 16:21:48 | 只看该作者 �
选低ESR高频电容
看来还要重新买电容了,我都是先找旧件拆,没有再找新的 另外电容这东西买的时候只注重电压和容量,其他基本没考虑过  详情 回复 发表于 2014-6-16 22:09
您这个有点太专业,小小电容,还要好好学  详情 回复 发表于 2014-6-16 21:34
发表于 2014-6-16 21:34:45 | 只看该作者 �
您这个有点太专业,小小电容,还要好好学低esr 高频,这些信息在外观上看不到吧
yxf 蓝宝石系列就可以  发表于 2014-6-16 21:57
发表于 2014-6-16 22:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-17 15:06:35 | 只看该作者 �
实物如下:
图中黄色圈中的电容和c112应该对应,右侧的稳压管对应zd101,连接q0165的pin3
这两个元件会有问题?
发表于 2014-6-17 15:48:56 | 只看该作者 �
参考此图
我的电源里,红圈内的电容是个黄色的瓷片电容,难道会是他坏了? [attachimg]734486[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-17 16:07
发表于 2014-6-17 16:07:54 | 只看该作者 �
