查看: 7485|回复: 21
2900电源板可以维修了
发表于 2014-6-14 23:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天修好了一台2900 ,之前看到一个哥门在追问R101电阻是多大的,今天我上传上来给大家分享
同时送我我测量的一组数据
看一下下面的色环电阻,
二个比较器,一个要在门关上的时候才工作,一个在插上电后就开始工作,这个是重点
上图
最后附上测量数据,
sw301:接触开关2教24V
J203,1,接地,2.1.6V 3脚:2.6V
j204.1,2.3 2脚,地
j205,1,2.5,2,1.5,3,地
J202,1,2.4,2,1.4,3,1.4,4,地
j201 23jiao/接触开关1.2V,没有接触0V
14.24V
24vsw_进比较器324的4脚ic301
经104,242电阻R343,R344分压后给ic301的2脚
经430,104(r388,r389)分压后一路经r305进ic301的5脚一路经过一联串的电阻10个1004串联后 (同时进了T371的3脚)与C377串联,
经过r322(10ou)后进q321的D级
经过r312()10o后进q311的D级,
注意,ic501只要有电就工作了,ic301要在开关关上的时候才能工作,这个开关是门开关
2900.rar (471 Bytes, 下载次数: 79)
参与人数 8下载分 +46 收起 理由
fudediannao + 5 老张加油
1105488105 + 1 很给力!
xueflyer + 10 打印机也有机会修,呵呵,不错啊!
小文大章 + 10 赞一个!,确实用心了
zhyjhacker + 5
认真了 + 5 很给力!
lmzs + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 5 哥以后显示器就靠你了
发表于 2014-6-15 09:11:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
打印机原来也是个电源啊?原理和液晶是一样的吗?
发表于 2014-6-15 09:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
号码多少  发过来
发表于 2014-6-15 10:40:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先留起来  以后用得着   顶顶楼主
发表于 2014-6-15 15:36:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是留起来在说
发表于 2014-6-15 21:40:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个配件应该很好找吧,我都一般不修的
发表于 2014-6-15 22:58:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
qq号号多 有事联系
发表于 2014-6-16 20:30:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主测量这些东西废了多少时间啊
发表于 2014-6-17 09:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板打印全黑,和全白会修吗(肯定高压板问题)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
方便就发过来,我给你检测  发表于 2014-6-23 10:50
发表于 2014-6-17 09:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的电源板是不上电,还是什么问题。为何查R101。色怀看不出拿块好的测下就知了。而且这板有电路图的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你确定有,那你发我 份吧, 我感激不尽  发表于 2014-6-17 09:16
发表于 2014-6-23 19:17:17 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主自己开店的吧?电瓶车电路、打印机都有机会修到,有点羡慕啊,呵呵!
发表于 2014-6-27 15:47:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天还在找这个图纸,可惜客户机子带走了5555555555555
发表于 2014-6-28 22:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2900电源板坏的多吗,4521F电源板有一个10V2200uf电容特别容易鼓包
对的,二年前修到过一台,三星的我们这边量少  详情 回复 发表于 2014-6-28 22:36
发表于 2014-6-28 22:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2014-6-29 11:32:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主在电源板上是用了心的
发表于 2014-6-29 11:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老张加油!
发表于 2014-6-30 09:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这是2900电源电路吗。坑我几个金币啊。
发表于 2014-6-30 09:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟4521的是4521F电源板有一个10V/1500UF的uf电容。不是2200UF你看错了。电容换上还不行,你能搞好吗
可以的,打印机电源是比较复杂,参杂了自动控制技术,  详情 回复 发表于 2014-6-30 09:44
发表于 2014-6-30 09:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2014-7-6 17:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
必须要顶啊,2900我们这里修的最多了
