ThinkPad E40用电源不能开机,电池能开机不显 接到一台E40,AMD的桥。单用电池能开机电流到1.2不显,单用电源或电源电池同时接上开机无反应。因为单用电池能开机以为是电路问题。拆机。。。 为了方便测试我把开机小板拆了下来。我擦,让人意想不到的打开小板排线扣。发现排线接口触脚都移位了,哪叫一个乱啊。问题出来了,把排线头剪掉,重新用小刀刮出触脚。(一般来说这个问题容易忽略,因为电池能开机,所以不会往这个方面去想。)接机测试,电流能升到1.2了。然后风枪伺候北桥,亮机。装机测试一切正常。 顺便把BIOS发出来,(AMD)版号:DAGC5BMB8D0(8L) REV:D |
