查看: 4286|回复: 6
看我的硬盘还有没有维修价值(已用THDD加一下G表解决了,谢谢)
发表于 2008-11-8 15:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天收到三块WD200AB-332BBVA0的硬盘。都有这样那样的毛病,其中有两个用HDDTEST检测没有发现坏道,但检测途中有卡机的现象,进展有点慢,加电、停电时敲盘寻轨有点久。有一个检测出12条坏道,且分布均匀。如图:请问各位大师修复的机率大不?
[ 本帖最后由 横县仔 于 2008-11-29 10:13 编辑 ]
发表于 2008-11-8 15:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
缺陷扇区又不多,  用THDD加一下G表不就解决了?!
发表于 2008-11-8 17:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
WD20G修还有什么意义啊
发表于 2008-11-8 22:31:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
把有坏道的地方分一个小一点的区,隐藏起来,如果要卖的话还是修一修吧
发表于 2008-11-9 09:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的兄弟,请问你用什么软件扫描的啊。小弟也是初来,不懂
发表于 2008-11-9 11:13:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版主已经说了。mhdd也行。
发表于 2008-11-10 23:17:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢各位啦,这几天出差,没有及时反馈各位.请见谅.
