楼主: aiwenwenya
MSI 开机没反应(风扇转黑屏)
发表于 2014-6-6 23:16:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU的供电有问题,测一次上管有没有被击穿。
发表于 2014-6-6 23:27:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我把那个电源管理芯片拆下了,那些电感的每一脚都还是有短路,(又多了一个问题,这个芯片很难焊上去)
发表于 2014-6-6 23:44:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先对芯片拖锡,板先上焊宝,对准再焊。把上下MOS拆一个打一次值,直到不短路。
发表于 2014-6-7 00:01:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这帖子我看着蛋疼啊,一边回复,一边回答,太累了
发表于 2014-6-7 09:43:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
“先对芯片拖锡,板先上焊宝,对准再焊”对那芯片,对得我眼花,一直对不准,也没画线的,焊了两三次都有偏差,还把一个小脚弄断了,
发表于 2014-6-7 14:45:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这样的主板有的时候什么接触不好都可能出问题
发表于 2014-6-7 14:56:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查全板供电,时钟,复位。
