查看: 1574|回复: 14
[联想]
插电5-10秒通电
发表于 2014-5-21 23:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新人求助   师傅接了个显示器   我打开一看5V  12V电容怀孕   于是换掉OK  开启正常
第二天人来找了  说还是没电     打开试机     插上电源5-10秒才能测到5V  12V  3.3V 电压  开机显示都正常
就是有5-10秒的延迟  郁闷了   师傅也郁闷了
发表于 2014-5-22 00:24:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检测不正常时驱动芯片的相关条件,挺简单的一个事
发表于 2014-5-22 07:40:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
..................没见过这毛病 时间不长凑合用呗
你愿意凑合着用,客户愿意,客户都找上门了,你跟人家说凑合着用?  详情 回复 发表于 2014-5-28 00:47
发表于 2014-5-22 11:01:29 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
5V的管换了试试。之前有遇到过。不过5V只有4V多
发表于 2014-5-22 16:35:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
芯片供电滤波电容。
发表于 2014-5-22 22:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量一下300V稳不稳定
发表于 2014-5-27 22:55:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我感觉大概是大电容问题?
大电容充电很慢....然后才能开机
换一个试试
发表于 2014-5-28 00:47:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-5-28 08:51:06 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这种问题,通过万能表查电压不好查,因为你只有5-10秒钟的时间。要是我,先用放大镜仔细观察一下电源部分,再换元器件试。但担心在换的过程中,因为电烙铁让电源部分温度上升,导致能正常时间出电压,冷却一晚上后又不行。
发表于 2014-5-28 12:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是电容充电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 17:51
发表于 2014-5-29 23:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题以解决   更换电源板8脚芯片
发表于 2014-6-13 20:08:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
300V 大电容看看
发表于 2014-6-14 22:05:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把打滤波电容换了
