查看: 3431|回复: 19
怪胎怪病要高级怪人来才用搞定它
发表于 2014-5-21 12:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板ga-h61-s1 一开机风扇转一下又停接着转一下又停下来 开机无显不断重启 刷过BIOS 换过IO还是同样问题  有维修好的师傅请指点一下迷津 谢谢
发表于 2014-5-21 12:37:19 | 只看该作者 �
供电不正常也会自动重启的朋友,不要老死盯住IO和BIOS不放,重启命令是南桥发出来的,IO只是执行者
维修不了 把主板还给客户了 哎  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:59
发表于 2014-5-21 12:33:34 | 只看该作者 �
换个电源看看
换过了 不知道怎么下手了  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:57
发表于 2014-5-21 12:58:13 | 只看该作者 �
没找到BIOS也回这样,  拆串口啊
发表于 2014-5-21 13:47:49 | 只看该作者 �
看时钟正常不?
正常的 电压都测试过了 没有PCI的主板很难修 哎  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:58
发表于 2014-5-24 09:57:00 | 只看该作者 �
换过了 不知道怎么下手了
发表于 2014-5-24 09:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-24 09:59:46 | 只看该作者 �
维修不了 把主板还给客户了 哎
发表于 2014-5-24 10:00:29 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-5-21 12:58
没找到BIOS也回这样,  拆串口啊
兄台拆什么串口?
发表于 2014-5-24 10:10:56 | 只看该作者 �
可能是某供电出现问题,
发表于 2014-5-24 12:07:26 | 只看该作者 �
多半是南桥问题
发表于 2014-5-24 16:10:38 | 只看该作者 �
查查主板供电有没有短路
发表于 2014-5-24 16:39:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-4 22:33:40 | 只看该作者 �
古仔 发表于 2014-5-24 10:00
兄台拆什么串口?
这情况是没有找到bios  !
发表于 2014-6-4 22:58:04 | 只看该作者 �
内存也会出这样问题
发表于 2014-6-28 15:18:53 | 只看该作者 �
换个CPU把。见过
发表于 2014-6-28 16:30:16 | 只看该作者 �
看一下有没有掉芯片
发表于 2014-6-28 16:52:12 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-6-4 22:33
这情况是没有找到bios  !
那也不一定,最起码个供电要有吧··CPU
发表于 2014-6-28 19:30:03 | 只看该作者 �
我有个dv2000也是这样子
发表于 2014-7-11 11:28:02 | 只看该作者 �
换CPU试试吧   。。
