查看: 4454|回复: 6
副电源开关管的替换问题?在线等
发表于 2008-11-5 14:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到两个开关管  C5027S 和 T3866  可否用13007或C5027
发表于 2008-11-5 16:41:20 | 只看该作者 �
13007可以直接代用的,有些辅助电源管里面带有电阻也是三个脚的,这种管特别容易烧.这时不能直接代换,要在13007外围加上电阻和电容让13007起振工作,我改过几个电源,但管子的型号我记不清了,这段时间没碰到这类ATX电源.改时可参照银河ATX电源电路图取阻容值.
发表于 2008-11-5 16:45:42 | 只看该作者 �
给你个资料,你看看有合适你用的吗?
3极管.PDF
74.31 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-6 16:44:26 | 只看该作者 �
13007我没有换过,因为怕耐压不够.请换过的师傅说一说.
发表于 2008-11-6 18:21:37 | 只看该作者 �
耐压大于900伏,电流大于3安,功率大于40W,β大于30的NPN型晶体管都可以代换。
发表于 2009-1-7 14:17:01 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-7 21:13:36 | 只看该作者 �
可以代换,同意楼下的,电压实际上只有220X1.414,没有三极管参数标的高..
