楼主: 石头万岁
HAIRE海尔一体机( 乐趣Q51) HDP-9185
发表于 2015-4-15 16:53:01 | 只看该作者 �
试过,可以用
发表于 2015-6-14 11:50:34 | 只看该作者 �
我的不触发是BIOS问题吗 3V 5V 都有的
发表于 2015-6-20 12:02:43 | 只看该作者 �
能不能用,我下载来试一下就知道了
发表于 2015-6-27 15:27:40 | 只看该作者 �
开机无显会不会是BIOS问题 ?
发表于 2015-7-12 11:38:09 | 只看该作者 �
我解压出来也是1兆的
发表于 2015-7-12 11:43:59 | 只看该作者 �
下来试试吧
发表于 2015-7-23 18:07:45 | 只看该作者 �
我一台Q52的,也是HDP-9185,能不能通用,有人试过没有
发表于 2015-7-25 12:18:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 17:45:16 | 只看该作者 �
修一台加电不显,上电到1.4A下一个试下
发表于 2015-9-8 16:59:18 | 只看该作者 �
反正我的刷上去不显示
发表于 2015-10-16 14:10:52 | 只看该作者 �
骗子,这个BIOS不能用。只有1M。原本是8M的
发表于 2015-10-23 20:16:52 | 只看该作者 �
刷过后不跑吗  和这个版号一样
发表于 2015-10-23 20:17:37 | 只看该作者 �
刷过后不跑吗  和这个版号一样
发表于 2015-12-6 09:09:22 | 只看该作者 �
我昨天遇到过一个这个机子。
集成显卡的。大小写能亮但是就是不显示。屏幕背光也亮。
是不是程序的问题?
有遇到跟我一样问题的吗?
发表于 2015-12-14 12:57:55 | 只看该作者 �
是不是有点小啊
发表于 2016-2-1 14:32:48 | 只看该作者 �
下来试试——
