查看: 2922|回复: 13
七彩虹 MCP68-61 VER 1.5 主板BIOS
发表于 2014-5-17 11:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
MCP68-61.zip
331 KB, 下载次数: 234, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-29 11:44:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好用不
发表于 2014-6-29 11:45:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发点回复在差点积分
发表于 2014-6-29 11:45:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
再来一条
发表于 2014-6-29 11:47:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下好了走人了
发表于 2014-6-29 12:46:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用不起啊  刷了还不跑码
发表于 2017-9-5 16:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板全板供电正常触发档C5 ,另一俄罗斯测试卡00.差点干桥。刷上能点亮跑码,多谢!!
发表于 2018-1-14 14:46:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
下来了,可以用。。。
发表于 2018-1-14 15:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
下来了,可以用。。。     下来了,可以用。。。
发表于 2018-1-25 16:29:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
是最后一个版本吗?我现在的版本对于220支持的不好,能识别,但死机。
发表于 2018-1-26 16:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下好了   不管怎么说总算是弄好了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-26 16:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正好需要,板子走码,就是不亮机,我来试一下吧. 谢谢了.
发表于 2018-4-1 10:50:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
正好需要{:4_81:}
发表于 2018-12-11 17:10:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
下来了,试试,看看行不行。不知道是不是BIOS的问题。
