查看: 2280|回复: 0
开机提示“bootmgr is missing”怎么解决?
发表于 2014-5-16 14:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机提示“bootmgr is missing”怎么解决?
网友推荐的解决方法:
重建BCD文件
1.    将Windows Vista安装光盘放入光驱中,设置为从光盘启动。
2.    但看到"Press any key to boot from CD or DVD …" 或“按任意键从光盘启动”时,请快速按下键盘上任意一个键。
3.    选择“修复计算机”
4.    选择语言,时间,区域,输入法,点击下一步。
5.    在系统恢复选项窗口中,点击“命令提示符”。
6.    输入BOOTREC /FIXMBR,然后按回车键。
7.    输入BOOTREC /FIXBOOT,然后按回车键。
8.    输入BOOTREC /REBUILDBCD,然后按回车键。
通过WinRE运行“系统还原”
3.    选择“修复计算机”
5.    在系统恢复选项窗口中,点击“系统还原”。
6.    根据系统还原的向导选择一个问题发生前的还原点,最后点击“完成”重新启动计算机。
通过WinRE运行“启动修复”
3.    选择“修复计算机”
5.    在系统恢复选项窗口中,点击“启动修复”。
6.    按照向导提示,完成修复。
其他解决方法:
开机提示Bootmgr is missing错误意思是:启动管理缺失……
建议如下处理:
如果C盘根目录下的启动管理器bootmgr破坏或者丢失,则启动计算机时,系统会提示找不到操作系统,这类似于Windows 2000/XP的ntldr文件丢失。
  在Windows 2000/XP下,解决这类故障首先需要知道该故障原因是启动管理器丢失,然后进入故障恢复控制台,在命令提示符下利用expand命令把安装光盘里的ntldr文件副本解压缩到C盘根目录。
  在Windows Vista则非常简单,我们根本无需知道到底是什么原因导致系统无法启动,只需按照以下方法进行操作即可:
  (1)首先利用Windows Vista拒绝罢工系列1—芝麻开门介绍的方法,利用Windows Vista安装光盘引导系统进入“系统恢复选项”,并单击其上的“启动修复”。
  (2)系统按
照设定的顺序,依次查找可能导致启动故障的原因。在系统后台,启动恢复检查程序会自动对Windows更新(如果安装补丁失败,也可能导致启动故障)、系统磁盘、磁盘错误、磁盘元数据、目标操作系统、启动日志等多项内容进行测试分析。
  (3)如果系统找到该启动故障的原因,并修复后,会进入对话框,提示已经找到并尝试修复问题。
  (4)Windows Vista默认不会显示所找到的故障原因,直接单击“完成”按钮即可重新启动计算机,以完成恢复操作。
  如果需要查看故障原因,可以单击该对话框上的“单击此处以获得诊断和修复的详细信息”。在打开的对话框上,我们可以看到找到的根本原因是“启动管理器”丢失,而且所需的文件修复工具已经成功完成!
