查看: 2236|回复: 12
[维修经验]
现在的客户怎么了
发表于 2014-5-12 09:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间回家了  同事借了台机子  进液  他们拆的  里边就跟厕所一样 好像是可乐吧 而且时间很长了  下午回来 用了2-3个小时搞定  结果屏也进液  给客户打电话 说屏进液  客户说 没时间  就这样一直拖着 昨天来了 直接说我们把屏给换了 当时俺就火帽三张 我说我至于不  结果就在这里发疯  他坚持 我们换的  没办法 让别人 把屏拆了 他自己看  完了他就说 自己在楼下 换过屏  有标记  拆下来之后  易碎标贴了两层  这下直接就说肯定使我们把屏换了  哎  那个泼辣劲 说了半天 然后就把修机子的钱甩到桌几上  打发要饭的  *脏话*  *脏话* 哎 最后别人处理的  都没搭理他  所以 有些事情 还是要跟客户直接说清楚  不过现在的人怎么那么不讲理呢
发表于 2014-5-12 10:01:17 | 只看该作者 �
不是不讲理,而是耍赖,想占便宜
发表于 2014-5-12 10:25:12 | 只看该作者 �
呵呵,啥人都有,见怪不怪了
发表于 2014-5-12 11:05:49 | 只看该作者 �
现在人与人之间信任危机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 12:01
发表于 2014-5-12 11:13:09 | 只看该作者 �
接了还是借了?你店里没装监控?找出铁证来猛叼他。。。
发表于 2014-5-12 11:16:06 | 只看该作者 �
这样人不少,但还是好人多,呵呵。
发表于 2014-5-12 11:19:28 | 只看该作者 �
有些难缠的客户是不好弄
发表于 2014-5-12 12:00:08 | 只看该作者 �
你运气皮  没得法撒
发表于 2014-5-12 12:13:30 | 只看该作者 �
楼主发错版块了 应该在维修故事发帖
发表于 2014-5-12 13:30:44 | 只看该作者 �
呵呵 一般我修机器修好 要是屏还有故障就电话试探性的问一下,你的机器还有没有其他毛病,他要是肯定的说没有,好办  直接说你的机器修不好了  你有时间拿走 ,特别是修好了 屏有问题的那种。不赚这个钱也不找麻烦
发表于 2014-5-12 13:36:45 | 只看该作者 �
维修间的故事
发表于 2014-5-12 13:41:17 | 只看该作者 �
遇到这样的客户 就要狠狠整  越是想占便宜 越要让他吃亏。
