查看: 3604|回复: 17
[主板维修]
华擎G31,-S不跑码维修
发表于 2014-5-5 17:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天收到板子  复位灯常亮
没CPU供电   IC6703  17脚没电压
换掉IC   供电出来
  还是不跑码
回想起  这板子以前修都是南桥W83323g问题
  果然测得管子有5V没输出  正常输是1.5
懒得换管  直接换W83   还没有现成   懒得 去料板拆    焊上9214         ..
欢快跑马..
附上6703脚位 中文定义L6703中文脚位含义
1 UGATE1 上管驱动输出1 ,
2 BOOT1 自举升压1,
3 空,
4 PHASE3 过流检测反相输入3,
5 UGATE3 上管驱动输出3,
6  BOOT3 自举3,
7 空,
8 PHASE2 过流检测反相输入2,
9 UGATE2 上管驱动2 ,
10 BOOT2 自举2,
11 12 13 14 空,
15 VCC主供电,
16 INT1 ?
17 OUTEN 电源好输出,
18 LTB?,
19 SGND 地,
20 VSEN 主电压检测输入,
21 DROOP?,
22 FB 反馈端1,
23 COMP 误差放大器输出,
24 25 空,
26 CS2+ 过流检测正相输入,
27 CS2- 过流检测反相输入2,
28 CS3+过流检测正相输入3,
29 CS3- 过流检测反相输入3,
30 CS1+ 过流检测正相输入1,
31 CS1- 过流检测反相输入1,
32 SS/LTBG?,
33 OVP?,
34 VID-SEL?,
35 OCSET 频频设置端,
36 FBG 反馈端2,
37 OSC/OVP-FAULT 限流补偿,
38 ——45 VID7——VID0 CPU组合识别,
46 SS-END 软启动,
47 48 空,
49 地,50 地,
51 52 53 空,
54 PGND 地,
55 LGATE2 下管驱动2,
56 VCCDR2 供电,
57 VCCDR3 供电,
58 LGATE3 下管驱动3,
59 PGND3 地,
60 PGND3 地,
61 LGATE1 下管驱动1,
62 PHASE1  过流检测反相输入1,
64 空,65 地
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
那就忘记 + 10 很给力!
发表于 2014-5-5 20:44:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
供电导致的不跑码还是好修的, 要是真的遇到供电时钟复位都OK的不跑码那真叫一个头痛
发表于 2014-5-5 19:32:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
果然内力深厚,那个83323g你给那个供电的啊
发表于 2014-5-5 18:03:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好把图也给传上来,供大家看看
发表于 2014-5-5 21:49:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手------------
发表于 2014-5-5 21:52:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有图不好看。。。。
发表于 2014-5-7 09:58:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手阿,整张图来看看啊、
发表于 2014-5-17 11:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主经验很丰富啊
发表于 2014-5-17 14:19:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
桥供电没有,线测测其他电压在测其他的英特尔
发表于 2014-5-17 14:56:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手整张图片图片并茂啊!
发表于 2014-5-18 22:06:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天也修到这个板子,复位等亮,全板没有复位,还没有修出来,只换了个IO,供电时钟都正常。
发表于 2014-5-18 22:09:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-18 22:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台机主板很少修的这么尽心了
发表于 2014-5-18 22:14:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主功力深厚!
发表于 2014-5-19 01:45:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不知道为什么,现在得了G31恐惧症。太多问题了,
我有块差不多的华擎,我换了个L6713,现在是时好时不好。
发表于 2014-7-1 15:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能发张图片看看就更好了
发表于 2014-7-1 15:29:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主技术强大啊
发表于 2014-7-24 10:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个是好资料的 保存了
