查看: 3912|回复: 18
分享经验(笔记本不触发)
发表于 2014-5-4 14:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望路过的朋友给评论下!
笔记本不触发维修.doc
15 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-4 14:39:53 | 只看该作者 �
什么哦 下载下来看不到
发表于 2014-5-4 14:41:35 | 只看该作者 �
不开机:指接DC适配器后,没有触发之前无M3和M5的待机电压,除了少数联想机型外,一般都有M3、M5电压。
        1,DC电源插头插座
        2,隔离电路、保护、电池充电电路。
        3,M3/M5电压的主控IC,如  MAX1632和LTC1628
        4,DC-DC电路的大MOS管
        5,M3/M5的负载电路有短路(在触发瞬间监测M3/M5回路上的电容两端的
            电 压有无上升的迹象)
        6,三大电源管理IC有不工作或者损坏。(查它们的供电、时钟和关键点)
,不触发  指有M3/M5,但是不能触发。
        1,首先找到触发点,看是否有高电平?追踪触发点的去向,
            如 IBM  T系列是进入PMH4的32脚和H8芯片的20脚,看线路
            有无连通?如果触发点无高电平,则H8、PMH4/IO芯片或者
             南桥不工作或者损坏。
        测南桥的RTC,来证实南桥内部的启动电路是否正常,
              如果
        无  RTC,南桥坏或不工作,要查它的供电和阻值。
        3,整机的负载有短路,导致的假不触发,要仔细检查各电感的
            对地阻值。或者监测触发瞬间的各电感上的电压上升情况。
            排除局部短路引起的保护,必要时,可以断开某个可疑的
            电感来触发,看其它电压是否能供上。
        4,电池内部短路引起的不触发也经常见到。所以维修时,不
              要上电池,只是在检查充电故障才上电池。
五,上电之后,测各电感上的电压是否正常?再上假负载,
             测关键点,OK,则上CPU
             触发的同时,用示波器测笔记本的关键点(BIOS、MINIPCI
             内存,北桥附近排阻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 16:39
发表于 2014-5-4 14:42:17 | 只看该作者 �
就是这点内容  还整个压缩包
发表于 2014-5-4 15:42:11 | 只看该作者 �
爱你丿右手 发表于 2014-5-4 14:42
就是这点内容  还整个压缩包
我去,分享下嘛,不会在意这一点的
发表于 2014-5-4 17:25:08 | 只看该作者 �
就是这点内容  还整个压缩包
发表于 2014-5-5 13:28:13 | 只看该作者 �
好资料 要压缩起来  哈哈
发表于 2014-5-5 16:05:23 | 只看该作者 �
康锅锅 发表于 2014-5-5 13:28
好资料 要压缩起来  哈哈
对呀,好资料就要压缩起来
发表于 2014-5-6 08:56:44 | 只看该作者 �
zmengk0128 发表于 2014-5-5 16:05
对呀,好资料就要压缩起来
呵呵  楼主风趣
发表于 2014-5-6 10:46:11 | 只看该作者 �
康锅锅 发表于 2014-5-6 08:56
呵呵  楼主风趣
那是,好资料就要压缩起来
发表于 2014-5-6 10:46:54 | 只看该作者 �
呵呵  楼主风趣
我有一个压缩文件要密码,解不开了,你能给我弄弄吗
发表于 2014-5-7 09:08:01 | 只看该作者 �
额 压缩文件的加密 是不可逆的,制造商貌似都破解不了,,,,你可以用穷举法试试!
发表于 2014-5-7 09:45:07 | 只看该作者 �
我发给你,你弄弄,看破解了不、?
发表于 2014-5-7 14:54:19 | 只看该作者 �
下载啦,谢谢学习了
发表于 2014-5-7 20:23:38 | 只看该作者 �
zmengk0128 发表于 2014-5-7 09:45
我发给你,你弄弄,看破解了不、?
额   我看也是一样   无非是跑字典,,,,,,很麻烦的
发表于 2014-5-7 23:37:24 | 只看该作者 �
就是分析下塞 大概一样不全
发表于 2014-6-26 16:41:15 | 只看该作者 �
看来资料都是浓缩的才是精华呀,,,,
发表于 2014-9-20 10:28:45 | 只看该作者 �
资料好坏是看什么人 需要不需要
