查看: 15738|回复: 13
[联想]
LCD液晶屏的灯管的两根线,如果接反了,有何后果?
发表于 2014-5-1 17:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管的两根线:一根红色粗点,一根白色细点,哪根是接壳的?灯管的两根线如果接反了,有何后果?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-5-1 17:40:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种随便接嘛
发表于 2014-5-1 17:44:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
灯管是交流电,接反应该会保护的,不会烧灯管和高压线圈
发表于 2014-5-1 17:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ZHEG这个么事的
发表于 2014-5-1 17:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意一楼兄弟的观点,因为你买来的全新灯管   哪位老大知道 哪头接粗线  哪头接细线或者红线和白线,都是随便接的
发表于 2014-5-1 17:53:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
随便接了!没有什么差别。
发表于 2014-5-1 18:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一切自有联通,
发表于 2014-5-1 18:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前我听过师傅讲过 这个不能接反的 可是你想想 买一支灯管回来 有标 正负极?
发表于 2014-5-1 18:25:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哪根都不可以接壳,接铁壳就是接地了,显示器会亮一下就灭。
两根线是随便接的,灯管是不分正负极的。可以理解为家用的照明灯管。
发表于 2014-5-1 19:55:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
随便接,。看心情,哈哈、。。。。。
发表于 2014-5-1 20:10:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
灯管的线 交流电 那有什么接地一说了 交流电没有正负 随便接
发表于 2014-5-1 21:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哪根粗哪根细是由高压板接口决定的,跟灯管无关。
发表于 2014-5-1 21:53:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个灯管线怎么能随便接呢?接反了点不亮。。
发表于 2014-5-2 11:30:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不区分正反,也就正负极 因为是交流电。AC-DC-AC的过程   楼主应该好好的看看基础
