查看: 3030|回复: 13
戴尔N5010不显求分析
发表于 2014-4-25 21:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为上电电流立马1.34A一1.4A左右,稍许时间出报警声嘀嘀一嘀嘀一嘀嘀一......一
直不停,上不上内存/屏/键盘都一样.内外均不显,初步测主板各处供电已有,已刷pcH和EC程序
一次,現象未变.配置为I5 HM57  独显
发表于 2014-4-25 21:21:23 | 只看该作者 �
几声报警啊
发表于 2014-4-25 21:26:46 | 只看该作者 �
考虑北桥 IO 键盘的问题!
发表于 2014-4-25 21:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2014-4-25 21:21
几声报警啊
两声相连稍停顿又两声如此一直不停.
发表于 2014-4-25 21:31:53 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊或损坏
发表于 2014-4-25 21:32:26 | 只看该作者 �
AMD 的板子吗
发表于 2014-4-25 21:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-4-25 21:31
应该是北桥虚焊或损坏
修到过内似的吗,现纠结于显卡和pcH.现在的锡珠太小又密怕误伤增加不确定因素啊.
发表于 2014-4-25 21:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-4-25 21:32
AMD 的板子吗
i5的机子应该不是AMD的吧.
1声 主板BIOS检测失败 2声 无内存 3声 主板芯片检测失败 4声 内存读写错误^ 5声 COMS信息读取错误 6声 显卡检测失败 7声 CPU检测失败 8声 检测不到显示屏 可以参考下  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:03
发表于 2014-4-25 21:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几声报警啊
两声相连稍停顿又两声如此一直不停.
发表于 2014-4-25 21:42:44 | 只看该作者 �
先耍BIOS看看
发表于 2014-4-25 21:53:52 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试,
发表于 2014-4-25 22:03:53 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-4-25 21:39
i5的机子应该不是AMD的吧.
1声  主板BIOS检测失败
2声  无内存
3声  主板芯片检测失败
4声  内存读写错误^
5声  COMS信息读取错误
6声  显卡检测失败
7声  CPU检测失败
8声  检测不到显示屏
可以参考下
发表于 2014-4-25 22:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-4-25 22:03
1声  主板BIOS检测失败
2声  无内存
谢谢提供资料,明天详细测量后再动手
发表于 2014-4-25 22:16:14 | 只看该作者 �
你先不妨代换CPU试一下
