查看: 3349|回复: 6
安耐美modu87+ 800W维修求助
发表于 2014-4-24 11:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一直想修一下自用过保的安耐美800w电源,故障如下:
1. 1个月前,不小心在电源开关打开的情况下插头直连了电源,导致电源有烧焦的味道,但是过5分钟后通电又能正常使用,使用至今没有其他故障
2. 本周电源在较高负载运行时突然断电自保,然后手动重启,每次都是风扇转一下就不动,使用其他电源后pc正常启动,判断是电源进入了保护模式
开盖后发现输出模块附近有一个标记D15二极管还不是电阻的元器件已经烧断
现在怀疑是这个二极管、EMI整流电路或者PWM保护电路这块出了问题
希望大家能分享一下类似的经验,主要从哪里下手比较好
发表于 2014-4-24 21:07:17 | 只看该作者 �
第一次挂的可能是压敏,其他的不好说,信息太少。
发表于 2014-4-24 21:47:16 | 只看该作者 �
输出保护了,测一下各路对地的阻值。找到故障点再确认维修方法。D15如果是接到输出和地之间的,应该是稳压2极管。看是哪路的输出,确认稳压管的型号,进行代换或拆除
发表于 2014-4-25 08:39:54 | 只看该作者 �
最好上图,大家也好参谋参谋
发表于 2014-4-25 11:51:16 | 只看该作者 �
感谢大家回复
测评网址在这里,
ww w.pcpop.com/doc/0/491/491210_7.shtml
ww w.itocp.com/htmls/20/n-2220-4.html
怀疑出问题的地方
1. emi的pcb侧:
2. 烧断二极管位置,位于图中最下排蓝色散热片的右上角
发表于 2014-4-26 17:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Β
发表于 2014-4-26 17:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是这个电源,好用
