设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
修复联想SL400大短路,用“烧鸡法”有点不解
/ 2 页
返回列表
楼主:
硕方电脑
会员494089
会员494089
当前离线
积分
6904
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-27
精华
狗仔卡
21
发表于 2014-4-22 16:33:27
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
你的短路的管 是不是总线供电上的?上管短路 你烧鸡就会造成负载发热
还有你测量电感的时候应该能测到有电感阻值不正常
硕方电脑
对,是1.05V总线上管短路,但总线电感阻值有100多,应该正常的吧
发表于 2014-4-22 17:34
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员815605
会员815605
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-31
精华
狗仔卡
22
发表于 2014-4-22 17:12:26
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
公共点对地几十欧一般为上管坏,表笔分别接公共点和各大电感,如果相通就拆下那个和电感相通的上管。公共点对地几欧一般为电容坏,特别注意CPU那路的电容。只是通常的情况,可以参考下。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员706079
会员706079
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-23
精华
狗仔卡
23
发表于 2014-4-22 17:50:03
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
应该是那个上管所供的电有供到北桥,那个上管被击穿DS极短路,你加3V去烧就相当于3V直接到北桥了,所以就发烫了呗!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员870016
会员870016
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-16
精华
狗仔卡
24
发表于 2014-4-22 20:46:48
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
“烧鸡法”是什么意思?上面有人说是故意把故障括大,但还是不太明白,LZ说的烧鸡是不是故意在故障点加高电压?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200706
会员200706
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
25
发表于 2014-7-16 19:12:04
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
南北桥热的话,一般都是少电压,公共点短多数上管穿19滤波电容击穿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员794205
会员794205
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-15
精华
狗仔卡
26
发表于 2014-7-16 19:38:11
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
其实是待机的上管穿了 待机电压去很多地方呢 结果楼主烧鸡 南北桥都发烫 幸亏楼主没用19V少 否则真的会把南北干掉的 哈哈 我说的对吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员920964
会员920964
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-10
精华
狗仔卡
27
发表于 2014-7-27 12:55:23
只看该作者
来自: 安徽亳州 来自
安徽亳州
路过学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员923977
会员923977
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-20
精华
狗仔卡
28
发表于 2014-7-27 13:09:02
只看该作者
来自: 湖北孝感 来自
湖北孝感
上管MOS内部短路,公共点加的烧机电压经过这个MOS直接加到负载(第一个负载)北桥上面,北桥基本上上电工作(可能不正常)当然就发热。
拆了北桥,烧机电压就加到南桥上面了呗,当然南桥发热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员898174
会员898174
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-22
精华
狗仔卡
29
发表于 2014-7-27 14:47:07
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
基准民电压小了,也会引起发热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员769176
会员769176
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-17
精华
狗仔卡
30
发表于 2014-8-21 14:16:51
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
大神 学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员751592
会员751592
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-4-9
精华
狗仔卡
31
发表于 2014-8-21 14:20:30
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
今天遇到一个显卡发烫,3.3V短路。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员602062
会员602062
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-1
精华
狗仔卡
32
发表于 2014-8-21 14:34:29
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
总结的挺好,就是遇到大短路的时候,是不是先把这些对地阻值打一下,这样就当能避免换了北桥再换南桥的现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员702124
会员702124
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-14
精华
狗仔卡
33
发表于 2014-8-21 15:34:05
只看该作者
来自: 新疆 来自
新疆
你拿3.多V 少南北桥热应该是欠压导致的。
硕方电脑
应该是这个理,所以走了弯路
回复
发表于 2014-8-23 21:20
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员931943
会员931943
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-20
精华
狗仔卡
34
发表于 2014-8-22 15:16:35
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
不懂 学习学习 谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员823647
会员823647
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-16
精华
狗仔卡
35
发表于 2014-8-22 16:43:03
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
场馆穿了后有时就是能让负载发烫
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37474
会员37474
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
36
发表于 2014-8-23 21:20:20
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
应该是这个理,所以走了弯路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员748102
会员748102
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-4-2
精华
狗仔卡
37
发表于 2014-8-23 21:26:09
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
烧鸡大发 还在学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37474
会员37474
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
38
发表于 2014-8-23 21:47:54
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
学会此大法,终身受用,赚钱无数
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
维修培训服务
办公设备维修论坛
原创精华帖付费阅读
返回列表
