查看: 3313|回复: 6
[账号问题]
<申请转正>dell in2020mb改通用驱动板遇到的问题。
发表于 2014-4-15 16:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台DELL IN2020MB液晶显示器,不接信号正常,接上信号,图像缺色。客户比较着急着用,直接换通用驱动板,通常这种应很好改。打开一看,有点麻烦,改吧。按键板不好改,先不管他,刷好驱动程序,上机测试,(NTA93A驱动板),指示灯亮,屏没反应。开关接的也对啊,后业又拿来原装的驱动板,接上,屏亮。心想,还是那里没有改好。最后测试出要接ADJ,接上还是不亮,电源板上还有一条线,没有用上,测量是3V,我把ADJ和3V接在一起,不接驱动板,通电测试好了。接信号测试一个小时,没问题啦.
发表于 2014-4-15 16:43:06 | 只看该作者 �
"今天收到一台DELL IN2020MB液晶显示器,不接信号正常,接上信号,图像缺色。"
这是R G B某一端输入对地 短路造成接上信号,图像缺色。这类故障先检查R G B 各端回路的保护用二极管是否有击穿短路的,如有更换后直接取掉不用即可。
发表于 2014-4-15 22:25:47 | 只看该作者 �
客户着急,没有说查,以后再查吧
发表于 2014-11-19 12:29:30 | 只看该作者 �
三伏的线是什么颜色
发表于 2015-4-22 09:57:26 | 只看该作者 �
这个电源板的输出电压是多少??
发表于 2015-4-22 10:00:51 | 只看该作者 �
那板上那条黄线电压是多少?
发表于 2015-8-27 15:29:34 | 只看该作者 �
我也刚修一台也是TOP258换掉就好了,开机一分钟黑屏输出电压低
