查看: 1776|回复: 8
无线路由器设置
发表于 2014-4-10 21:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
入户网连接WAN口电脑连接LAN口,进路由器192、168,1.1.然后运行状态哪里显示WAN口未连接。
我WAN口明明连接了,什么原因啊????
发表于 2014-4-10 22:17:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接触不良或断线,直接连电脑试试。
发表于 2014-4-11 16:27:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般是线不好,或者接口接触不良
发表于 2014-4-14 20:48:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
黑武士 发表于 2014-4-11 16:27
一般是线不好,或者接口接触不良
线直接插到电脑上能连接,换过路由器还是显示WAN口未连接
安装个稳压器试试  详情 回复 发表于 2014-4-15 10:59
发表于 2014-4-14 20:48:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
zyx18989 发表于 2014-4-10 22:17
接触不良或断线,直接连电脑试试。
发表于 2014-4-14 21:37:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网卡灯在闪吗
发表于 2014-4-15 09:37:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你可以把网线直接插到电脑上试试,看看是不是网线的问题,再去判断是不是母口的问题
发表于 2014-4-15 10:59:13 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
安装个稳压器试试
发表于 2014-4-15 10:59:56 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
安装个稳压器试试电压
