查看: 2737|回复: 6
[显示器&电源&液晶电视]
联想LXM-WL19AH维修
发表于 2014-4-9 21:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
联想LXM-WL19AH维修
今天接到一联想LXM-WL19AH显示器, ,症状是电源指示灯不亮,拆开后发现有3个电容鼓包,更换后症状一样,查论坛维修经验发现,有人说全部换掉,换后,指示灯微亮  一点点黄灯隐现,看见高压电路采用的推动管是这种
全部加旱,在通电,显示器显示正常。 另外还发了一个LED显示器维修,请大师们去加下分,帖子要沉了LED显示器图文维修及分析,这个是小维修,只是希望大家不要走弯路,没营养,别喷哈,第二次发维修贴,LED第一次,哪里不对,请见谅,鼓励鼓励,饼哥来加分啊。。。。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20
uptownboy + 5 好经验
不懂拒绝 + 10 赞一个!
1637830498a + 5 很给力!
发表于 2014-4-10 10:32:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也碰到过,但是是换板解决了,以后再遇到就参照看看
发表于 2014-4-10 10:40:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
這個可以有。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
麦毅诚 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-11 11:22:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这不是LCD?
是,老机子  详情 回复 发表于 2014-4-12 14:59
发表于 2014-4-12 14:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器虚焊的多,没什么奇怪的
发表于 2014-4-12 14:59:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是,老机子
发表于 2014-4-12 22:12:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
饼哥终于加分了
